야심차게 그대로 따라하기 샀습니다.. 연결글입니다.^^
홈 › 게시판 › 질문게시판 › 야심차게 그대로 따라하기 샀습니다.. 연결글입니다.^^
  • This topic has 5개 답변, 2명 참여, and was last updated 16 years, 10 months 전에 by
    딱털서어. This post has been viewed 1742 times
  • #13028
    지롱쓰
      게시글4 댓글6 총합10
    @sewhang
    좋은 답변들 정말 감사합니다....
    제가좀 모호하게 글을 올렸네요...^^:
    cd설치후 재부팅을 하라는 메세지가 나오잖아요?
    그래서 재부팅을 하면 .... 부트로더가 제대로 작동되는것 까지는 확인을 했습니다...
    그다음 5초안에 엔터키를 치면
    fedora
    other (윈도우 xp입니다.)
    여기까지는 되구요...
    문제는
    fedora를 선택해서 엔터를 치면 실행이 되는듯하나...(여러가지 영어들이 쫙올라오구요...)
    검은색화면으로 만계속 쭉~가네요..(원래 x윈도우가나와야 되는것맞죠??^^)
    몇번을 다시 지우고 깔아봐도... 똑같네요...
    제 시스템사양이 딸려서 그런가요? 시스템 사양은 제가 확실히 파악을 못해서 알게되는데로 다시 글을 올리겠습니다...
4 답변 글타래를 보이고 있습니다
    • #14061
      그건 그래픽 카드를 넘 좋은 거로 사용하고 있어서 보는 손해라고 보시면 됩니다.
      검은색 화면이 나오는 것이나 주파수 초과 범위가 나오는 것들은 대부분은 그래픽 카드를
      제대로 지원하질 못해서 그런 겁니다. 설치시에는 그래픽 환경으로 설치되었다  하더라도
      설치후 부팅시 화면이 제대로 나오지 못할 수 있거든요.
      이러한 질문에 대해서 전에도 답변을 드린 것 같긴 한데....
      부팅시 부트 메뉴에서 esc키를 눌러 텍스트 부트 메뉴로 들어가서
      fedora를 선택하여 e키를 누르면 편집모드로 되는데, kernel 설정 부분을 에디트해서
      rhgb 이거 제거해 주시구, vga=값을 788로 넣은 후에 그 뒤에 3를 추가로 넣고
      엔터키를 치고, b키로 부팅해 보세요.
      뭔가 메시지들이 주룩주록 올라가면서 부팅되는게 성공되면 엑스윈도우가 아닌
      콘솔(도스 모드 같은거)로 로그인 프롬프트가 나옵니다.
      루트로 로그인하시구 그 다음에는 책을 보시고 그래픽 카드 드라이버를 설치하고 다시
      부팅하면 아마도 정상적으로 화면이 나올 겁니다.
      페도라가 이 부분이 입문자에겐 제일 힘들게 하는 부분일 껍니다.
      그래픽 카드는 어디 껀가요?
    • #14062
      지롱쓰
        게시글4 댓글6 총합10
      @sewhang
      말씀하신대로.,..
      rhgb 제거를 했습니다...하지만 vga 값을 수정을 어디서 해야되는디 몰라서...
      그냥 rhgb만제거하고 b 로 부팅을 했는데...신기하게도 되더군요,,,(놀랐습니다^^)
      근데... 사운드카드 설정 까지 마쳤는데...완료를 누르니... 다시 먹통이되더군요...ㅜㅜ(정말환장하겠습니다.)
       vga수정을 안해서 그런가요? vga수정하려면 어떻게 해야되는거죠??
    • #14063
      지롱쓰
        게시글4 댓글6 총합10
      @sewhang
      그래픽카드는 intel(R) 82945 express chipset입니다.^^
    • #14064
      재부팅할 때 검은 화면이 나오는 건 당연하지요~~
      그 이유는 재부팅하면 부팅시 셋팅한 값이 원래 상태로 초기화되니깐요.
      이를 해결하기 위해선 부팅한 후에 /boot/grub/menu.lst 파일을 에디터로 열어서 수정해 주시면 되거든요. vga 옵션값은 수정하지 않으셔도 됩니다.
      에디터는 처음이라서 vi 에디터에 익숙치 않을터니깐 터미날창을 여시구
      $ su - [엔터키]
      열쇠글: 루트의 열쇠글 입력
      # yum install -y mc
      명령을 실행하여 mc 툴을 설치한 후에 mcedit /boot/grub/menu.lst를 실행하면 보다 편리하게
      수정하실 수 있습니다. 저장은 F2키를 누른 후에 F10키를 누르면 종료됩니다. 이에 대해 자세한
      것은 책 내용중 쉘 관리편을 참고하세요.
    • #14065
      글구 검은 화면이 나오는 경우에 있어서 대략 2~3분 정도 기다려 보셨는지요?
      길게는 5분 정도.....
      만일 기다려 보지 않으셨다면 앞서 설정을 수정하지 않는 채 기다려 보세요. 어떤 결과가 있는지...
      만일 5분이 경과했는데도 검은 화면이면 RGB와 DVI를 지원하는 모니터의 경우는 서로 여러번
      전환해 보면 화면이 나올 수도 있거든요. 그래도 안된다면 앞서 설명해 드린대로 /boot/grub/menu.lst 파일의 설정을 수정해서 부팅하셔야 합니다. 이 파일에서 rhgb를 삭제하시거나 이걸 삭제하지 마시구 그 뒤에다가 vga=791 또는 vga=795로 넣어서 부팅해 보세요. 잘 된다면 이렇게 사용하시면 되겠지요.
4 답변 글타래를 보이고 있습니다
여러분들은 repository 서버 설정을 어떻게 했나요?
페도라14 설치하면서 겪었던 문제의 해답을 찾습니다.
페도라14 - 네임서버를 깔고 세팅하고 있는데.. 벅벅거리고 있음
zend optimizer 와 eAccelerator 설치
반갑습니다.
메리 크리스마스
NFS및 RPC의 커널레벨 디버깅 하기 - rpcdebug
fedora 17 설치후 최초 리부팅시 화면오류 조치방법좀 도와주세요.
아치 깔다가 울뻔 --;;;
안녕하세요.. 가입인사드립니다!
