아파치 데몬 구동시 에러..
게시판 질문게시판 아파치 데몬 구동시 에러..
  • This topic has 4개 답변, 4명 참여, and was last updated 16 years, 7 months 전에 by
    소브. This post has been viewed 1757 times
  • #13161
    저번 주에 시작한 apm 소스 설치..
    설치 중간에 꼬여서 다시하기도 했지만 딴 짓을 많이 했더니
    아직도 설치를 못하고 있내요 허허허헛
    그나마 맘잡고 다 해가던 도중....... 두둥...!!
    아파치 데몬이 실행이 안되내요...
    /usr/local/apache2/bin/apachectl start (엔터)
    하는 순간 상큼한 에러 메세지
     httpd: Syntax error on line 79 of /usr/local/apache2/conf/httpd.conf: Cannot load /usr/local/apache2/modules/mod_auth_digest.so into server: /usr/local/apache2/modules/mod_auth_digest.so: undefined symbol: apr_global_mutex_lockfile
    에러 메세지 내용을 대충 보자면 결국 apr_global_mutex_lockfile 이 놈이 문제 인거 같은데...
    이놈의 정체는 무엇일까요 ㅠ, ㅠ
    apr 이 써져 있는걸 보니 apr과 관련이 있는 듯해보이지만....
    이리 저리 검색을 계속 해보았지만 결론을 내리지 못해서
    질문을 남깁니다 ㅠ, ㅠ
    • #14493
      구글링좀 해보니까... 빌드를 하거나 RPM을 받아야하나보군요.
      http://httpd.apache.org/docs/2.3/mod/mod_auth_digest.html
      아마 모듈 페이진가봅니다.
      딱히 쓸필요 없으시면 httpd.conf에서 빼셔도 될듯하온데;;
    • #14494
      신텍스 에러.. 한마디로 구문요류 인데요  httpd.conf 79줄에서
      mod_auth_digest.so 라는 모듈을 load한다고 써있는데
      실제로 모듈파일이 존재 하지않아 에러가 나는것입니다
      "불러올수없다 /usr/local/apache2/modules/mod_auth_digest.so 파일을 서버에서"
      쉽게 해석이 되는데요 방법은 79줄에서 그모듈로드 줄을 지우시던지 해당 모듈을 rpm등으로
      설치하면 됩니다
      아파치가 소스설치가 되어있기에 rpm으로 해당모듈을 설치하면 /usr/local/apache2 쪽으로 모듈일 설치가
      않될듯한데요  rpm으로 모듈설치시 rpm -ql 등으로 모듈위치 확인하시고
      79줄에서 적절히 위치 수정하면 됩니다
    • #14495
      보기 드문 오류인 듯 싶은데요, 소스 컴파일을 다시 해 보심이 좋을 것 같군요.
      만일 mod_auth_digest 모듈을 써드파티 방식으로 컴파일하였다면 아파치 컴파일시에 이 모듈도 컴파일이 이뤄지므로, 아파치에서 컴파일될 수 있도록 소스를 다시 받아서 컴파일해 보시기 바랍니다.
      ./configure --prefix=/usr/local/apache2 --enable-mods-shared=most --enable-so --enable-ssl --with-ssl
      --enable-mods-shared=most 옵션으로는 mod_auth_digest 모듈은 기본적으로 설치됩니다.
    • #14496
      답글 달아주신 세분 모두 감사드립니다 ~ 🙂
      주말에 확인을 못하고 이제서야 하내요 ~
      허나.. 오늘은 대전에서 평택으로 귀가 하는 날이라..
      다시 대전에 오는날 제대로 해보겠습니다 ~
      감사합니다 ~
댓글을 지웠다가 다시 쓰면 포인트가 깍이구 올라가지 않는거 같네요.
c언어 보드 게임 입니다
페도라 하이브리드 - 윈도우 Mdir
fedora 14 dvd버전을 vamware에 설치하려고 하는데..
BitBake + OpenEmbedded
가입했습니다!
제 스크린샷입니다.
Fedora 9에서 ati Radeon 으로 Compiz Fusion 설치
가입 인사 드립니다.
페도라의 이전 버전을 받고 싶습니다.
