fedora17 설치문제(수정)
홈 › 게시판 › 질문게시판 › fedora17 설치문제(수정)
  • This topic has 4개 답변, 2명 참여, and was last updated 14 years 전에 by
    hdHyun. This post has been viewed 1350 times
  • #13498
    hdHyun
      게시글2 댓글3 총합5
    @hdHyun216
    안녕하세요 정보보안 전공을 하고있는 대학교 1학년생입니다.
    저희집 pc는 windows7 64bit 인데요
    virtualbox와 vmware 둘다 fedora설치가 되지않습니다.
    처음에 start fedora 17 로 가서 엔터를 치면 그다음부터는 계속 검은화면만 나옵니다
    Fedora-17-i386-DVD
    Fedora-17-x86_64-DVD
    Fedora-17-x86_64-Live-Desktop
    이 세개의 iso파일 모두 안되네요
    학교 컴퓨터실에서 했을때는 잘되던데...
    아 그리고 학교 컴퓨터실에서 할때는 다른 문제가 있었는데
    fedora를 처음 켰을때
    try fedora 와 install to hard drive 이거 두개의 창이뜨는데요
    install to hard drive를 눌러서 설치한뒤 reboot 버튼을 누르면
    로그인창이 안뜨고 똑같이 try fedora와 install to hard drive 이거 두개가 뜹니다.
    이건 왜이런건가요
    도와주세요 ㅜ
    여기까지는 제대로 되는데요.  저기서 install or upgrade fedora로 간뒤 엔터를 치면
    저 검은 화면에서 더이상 아무것도 안나옵니다. 다른 iso 파일 모두 마찬가지고요
    vmware는 아예 64bit iso파일은 실행할 수 없다고 나오네요.
    대략적인 컴퓨터 사양입니다.
    • #15183
      ISO 넣고 그냥 검은 화면만 나오는것은 설명만 듣고는 알기 힘드네요
      virtualbox 기준으로 vm머신 생성 과정에 대해서 좀더 설명 해주시구요
      학교에서 했을때 여전히 try fedora 와 install to hard drive 가 뜨는 것은 설치 완료 후 CD 를 빼지 않아서 입니다
      가상 머신으로 하신거라면 삽입된 ISO 를 제거 하지 않아서 PC 로 애기하면 CD 부팅이 계속 되는 것이지요
    • #15184
      hdHyun
        게시글2 댓글3 총합5
      @hdHyun216
      아 감사합니다. 집에가서 스크린샷 첨부해서 글 수정하도록 하겠습니다.
    • #15185
      저도 정보보호학과 출신인데 반갑네요 ㅎㅎ
      일단 설치 ISO는 64비트를 사용하시는데 VM 은 32비트로 생성 하셔서 문제가 되는 것 같습니다.
      ISO파일을 32비트 설치 버전으로 시도 하시거나
      VM을 64비트로 생성 하셔야 하는 데요 검색 결과 사용하시는 E5200 CPU 는
      Intel Virtualization Technology (VT-x) 기능이 않되는 걸로 확인 되네요
      (http://ark.intel.com/products/37212/Intel-Pentium-Processor-E5200-2M-Cache-2_50-GHz-800-MHz-FSB)
      BIOS 상에서 따로 메뉴가 존재 하지 않고 CPU 가상화 기능이 없다면 64bit VM을 생성 할수 없는 것으로
      알고 있습니다  사용중인 CPU 가 CPU가상화 미지원 모델이라면
      VM을 32비트로 생성하고 설치 ISO 파일도 32비트를 사용하셔서 설치 하셔야 합니다.
    • #15186
      hdHyun
        게시글2 댓글3 총합5
      @hdHyun216
VMware의 페도라7으로 Host(Winxp)에서 접속이 안되요(소켓플밍)
가입 인사 드립니다!
으악
오늘부터 페도라 13를 써 보고자 합니다.
gnome-shell-3.18.1 듀얼 모니터 티어링 패치와 몇가지 추가 패치 파일입니다.
cinnamon 인터페이스
'strlen' was not declared in this scope 에러에 관해서 질문드립니다.
Microsoft Open Azure Day 웨비나 소개
페도라는 사용자 별로 없나보네요(Fedora APM 설치법)
