페도라 설치중에 문제입니다.
홈 › 게시판 › 질문게시판 › 페도라 설치중에 문제입니다.
  • This topic has 6개 답변, 2명 참여, and was last updated 12 years 전에 by
    난해주님. This post has been viewed 2308 times
  • #13588
    달림
      게시글4 댓글9 총합13
    @tpfktmvlfh
    계속 숫자가 61이나 1500, 3451이런데서 멈춥니다. 또, 제가 설치하는 방법을 본 블로그에서 올린 스샷과도 전혀 다른 화면이고요. 아래 주소는 제가 페도라 설치법을 배운 블로그입니다.
    http://ljj858.blog.me/10190490348
    얼핏 USB가 싼거라서 그럴 수도 있다는 생각이 드네요.. 16기가 짜리이고 모델명은 트랜센드 JetFlash 360 (16GB)인데 혹시 이게 원인일 수도 있을까요?
    아니면 포맷을 FAT32로 해서 그런걸까요?
    다운은 공홈에서 직접 받았고 USB에 넣을?? 사용한 프로그램은 무슨 crator인가 하는 프로그램이랑
    http://sourceforge.net/projects/win32diskimager
    여기서 받은 프로그램을 써봤고 둘 다 증상은 같았습니다.
    그리고 이 글을 쓴 후에 vmware라는 프로그램으로 돌려보니, 선택 사항이 좀 달라져 있었습니다.
    스샷과는 다르게 Start fedora live와 troubleshooting만 있고, troubleshooting 안의 메뉴도 조금 다르더군요.
    또, 설치 시작 시 실제 설치 때는 스샷과 같은 숫자가 0부터 계속 올라갔는데 vm ware로 돌릴 때는 그냥 검은 화면 뿐입니다.
    ISO파일이 잘못된건가 싶어서 다시 받아봤지만 동일 했고요 그리고 공홈에서 받을 때는 64비트 용이라고 씌여 있었는데 파일명은 Fedora-Live-Desktop-x86_64-20-1 이렇습니다.
    64도 있지만 x86도 있군요 아마 32비트 64비트 공용이라는 뜻 같습니다.
    그리고 vm ware로 돌릴 때는 OS설정 때 페도라 64비트와 그냥 페도라가 있는데 64비트로 잡아주면 이 machine은 페도라 64비트용으로 잡혔는데 페도라 64비트 OS를 찾을 수 없다는 메세지가 뜨고, 32비트로 잡아줬을 때는 이 메세지가 뜨지 않고 설치화면이 뜹니다. 그리고 설치화면에서 설치를 시작하면 그냥 검은 화면이고요.
    휴.. 어렵고 복잡하네요. 도움이 필요합니다. 좋은 하루 되세요.
    페도라 사용자입니다
5 답변 글타래를 보이고 있습니다
    • #15338
      기본적으로 x86_64 비트는 공용이란 의미 보단 64비트를 의미 합니다. (x86은 32 비트)
      저는 VMware를 사용해 본 적은 없습니다만 64비트를 설치 하시려면 메모리, CPU등의 설정을 VMware 환경 설정에서
      설정을 해주어야 하는 부분이 있으므로 대개의 경우 32비트 리눅스를 설치하는 편입니다.
      만약 64비트 리눅스를 설치하시려면 구글링 해서 기본적인 설정사항을 체크해 보시기 바랍니다.
      USB와 FAT32와의 페도라 설치에는 아무런 관련이 없으며 통상 그렇게(Opensuse 제외) 하는 편입니다.
      다만 페도라의 경우 라벨을 줄 때 11자를 넘지 않도록 해주어야 하지만 최신 페도라는 그것도 상관 없습니다.
    • #15339
      참고로 위의 그림은 가상 환경에서 64비트 OS를 사용하는 경우 발생하는 것 같습니다. 자세하게는 오픈소스 그래픽 드라이버의 모듈 로딩하는 부분에서 커널 패닉이 발생하는 경우입니다.
      가상환경에서 64비트 OS 사용은 거의 불가능 하거나 사용할 수 있다 하더라도 가상 솔류션의 환경을 맞춰줘야 합니다.
      저는 공짜인 VirtualBox는 다루어 봤으나 상용인 VMware는 사용해 본 적이 없어 모르겠군요!
      환경 설정 방법은 구글링 해보시기 바라며 웬만하면 32비트 OS를 사용하시기를 권해 드립니다.
    • #15340
      달림
        게시글4 댓글9 총합13
      @tpfktmvlfh
      아니요 vm ware는 제가 이글을 쓰고 나서 해본 거고, 스샷은 실제로 설치 과정에서 나타난 겁니다.
      vm ware에서 안되는 것은 별 상관 없는데 실제로 저런 현상이 나타나니깐 난감합니다.
      참고로 vm ware에서는 저렇게 뜨지 않고 그냥 검은 화면이고, 다른 사이트에서 물어보니까 제가 iso파일을
      livecd를 써서 그렇다더군요. 그래서 지금 dvd 64를 받아서 설치 시도중입니다 !
      그래픽 드라이버가 안 잡혀있다나.. 그래서 일단 텍스트 모드로 부팅한다음 드라이버를 잡아줄 생각인데
      텍스트 모드로 부팅하는 방법을 모르겠습니다. text를 붙이라고 하시는데, 막상 실제 설치화면으로 들어가보면
      E를 눌렀을 때 text를 붙일 수 있게 명령줄이 나타나는데 어디다가 text를 붙여야 할지 모르겠습니다 ㅜㅜ
      페도라 사용자입니다
    • #15341
      음...! 일전에 드린 댓글의 답은 틀렸습니다만 가상 환경에서 그래픽 드라이버를 요구할리 만무 하므로 제가 잠시 착각을 한 것 같습니다.
      가상 환경에서 64비트를 사용하지 마시기 바랍니다. 아니면 사용 가능하도록 CPU 설정 부분을 확인해 보시기 바랍니다. 시스템에 따라 가상 환경에서 64비트 이용이 불가능 한 경우도 있습니다.
      그리고 재질문의 취지에서 무슨 말씀을 하시는지 이해하기 어렵습니다만 요지는 가상 환경에서의 사용법과는 상관이 없을 듯 합니다. 그리고 text 부분은 금시초문 입니다.
      설치 과정을 text로 하고 싶다는 말씀이신 것 같은 데 그러면 alternate 버전으로 설치 하시면 됩니다.
      가상 환경이 아니라면 그림은 에러 부분과 상관이 없는 것 같고 스타트를 시도 할 때 그냥 검은 화면이 나오거나 깜빡거리면서 원래 화면에서 변경이 안되어 live로 부팅이 불가능 한 것으로 보여 집니다. USB로 부팅 디스크를 만드실 때 부트 이미지에서 발생하는 에러 같습니다만 nvidia를 사용하시는 것으로 추측되는 바(구형이 아니라면) 그래픽에서 에러가 날리 없습니다.
      아마도 win32diskimager로 USB 만드실 때 v3, Antivir, 알약등의 백신을 사용하신 다면 부트 이미지 생성을 자동으로 차단되는 경우가 있습니다.
      이런 경우 메세지가 조금 다릅니다만 보다 정확히 추측하자면 win32diskimager가 부트 이미지를 복사할 때 라벨의 이름과 grub 설정 파일의 라벨이 상이 하여 부팅되지 않을 것으로 추측됩니다. (거의 99%가 이런 경우 입니다.)
      정통적인 페도라 부트 USB 제작과는 win32diskimager의 제작 과정이 상이 하므로 아래에 있는 Liveusbcreator를 이용하여 USB를 만들어 보시기 바랍니다.
      LiveUSB-Creator 다운로드
      윈도우 인스톨러를 다운로드 받으시면 됩니다.
      추후 같은 현상이 발생 한다면 정확히 에러가 발생하는 부분을 지적하여 주시거나 이미지를 제공해 주신다면 답변을 드리는데 보다 용이할 것 입니다. 참고 하십시오.
    • #15342
      달림
        게시글4 댓글9 총합13
      @tpfktmvlfh
      제가 하루 동안 여기저기 묻고 다니고, 혼자서 여러가지 시도를 하는 바람에 질문이 많이 꼬인것 같습니다.
      상황을 정리하자면,
      맨 처음에 페도라 한국 사용자 모임에 질문을 올린 상태 그러니까 이 글의 본문 내용은 제가 USB에 페도라 ISO파일을 담고서 실제로 페도라를 설치 시도했던 장면입니다.
      그 이후에 왼쪽 배너에 있는 네이버 페도라 카페에서 어떤 분이 그래픽 드라이버가 안 잡힌 모양이라고 일단 텍스트부팅 한 다음 드라이버를 잡아주라고하셨고 그러기 위해서 livecd가 아닌 dvd64를 받으라고 하셨습니다.
      그래서 몇번 더 시도하다가, 자꾸 컴퓨터를 껏다 켯다 하는게 아무래도 컴이 망가질것 같고 페도라 설치 이후에 자료를 날려 먹을 까봐 걱정 되어서 그냥 vm ware로  쓰기로 정했습니다.
      제 컴퓨터 하드 용량은 1테라 인데 백기가는 어쩐 일인지 윈7설치할 때 쓸수가 없게 되어 있었고 300기가 씩 셋으로 나누어서 C에 윈도우를 설치하고 D에 자료를 보관했습니다. E드라이브에는 페도라를 설치하려고 비웠고요.
      그런데 아무래도 제 뜻대로 되지 않고 D드라이브의 자료까지 날려먹을 것 같아서 포기했단 말이지요. 혹시 제가 자료를 날리지 않고도 페도라를 설치할 수 있다면 실제로 페도라를 설치하고 싶습니다. 방법이 있다면 부탁드립니다.
      그리고 text얘기는 그 카페에서 어떤 분이 dvd64를 USB에 구운 다음 설치할 때 셀렉트 부분에서 E를 누른다음 명령줄 뒤에다 text를 붙이면 텍스트모드로 부팅된다고 하셨습니다. 그래픽 드라이버가 안 잡혀서 그럴거 같다고 한 것도 그분이고요.
      아무튼 처음 설치할 때는 실제 설치였고 댓글 달 때는 vm ware에 설치하는 얘기를 했군요. 글을 쓰다가 생각난건데 vm ware가 트라이얼 버젼이라서 아무래도 실제로 설치를 하긴 해야겠습니다..
      페도라 사용자입니다
    • #15343
      그래픽 카드를 nvidia 제품으로 사용하고 계신 것 같은데 리눅스에서 nvidia 그래픽을 지원하지 않는 경우는 매우 드문 경우입니다. 또한 구형 그래픽 카드를 사용하고 계시지 않으리라 생각 합니다.
      일부 nvidia gtx 모델에서 설치 후 부팅 부분에서 이상이 발생하는 경우가 있습니다만 페도라 설치 시 이상이 발생하는 경우는 아직 본 적이 없습니다.
      정확한 제품명을 말씀해 주시면 도움이 되리라 생각합니다. 그리고 DVD 버전이 텍스트 모드로 설치를 지원하는 지는 저도 잘 모르겠네요! 아마도 안되리라 생각 되어지나 정확한 것은 아닙니다.
      리눅스 설치시 일전에도 말씀 드렸지만 파티션 설정에서 윈도우 파티션을 직접 지우거나 삭제 명령을 내리기 전에 윈도우 파티션이 날아가는 일은 없습니다. 텍스트 모드로 설치시에도 파티션 삭제 과정이 명확하므로 걱정을 하지 않으셔도 됩니다.
      제가 보기엔 USB 제작시의 에러로 보이지만 LiveUSB-Creator를 이용하여 USB를 제작하시면 정상 부팅되리라 추측됩니다.
5 답변 글타래를 보이고 있습니다
개발 환경으로 사용하는 페도라
[Tip]웹 방화벽 Mod_Security2의 설치와 활용
페도라 37 출시관련
파티션, LVM에 붙은 스왑 떼어내기(램으로 이동)
페도라라.. 아무튼 축하합니다.
무선인터넷을 사용해 볼수 있을까요?
KDE qtcurve theme & color schema 자작 테마 완성본 재업합니다.
vi 에디터 스왑 파일로 원본 파일 복구
엠퍼시 연락처 지도보기에 뜬 북조선?!;;
[Tip]btrfs 파일 시스템 이용시 grub 복구 방법
