2TB ntfs 외장디스크 장치를 centos 5.6에 마운트하려고 합니다.
게시판 질문게시판 2TB ntfs 외장디스크 장치를 centos 5.6에 마운트하려고 합니다.
  • This topic has 10개 답변, 3명 참여, and was last updated 10 years, 3 months 전에 by
    난해주님. This post has been viewed 4319 times
  • #13702
    둥둥이
      게시글41 댓글32 총합73
    @seojh1431
    많은 용량의 데이터가 centos5.6에 압축파일로 저장되어 있씁니다.
    Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
    /dev/sdb1   *           1       30401  1953506388    7  HPFS/NTFS
    [root@DISG ~]# mount -t ntfs /dev/sdb1 /mnt/usb
    FATAL: Module fuse not found.
    ntfs-3g-mount: fuse device is missing, try 'modprobe fuse' as root
    이런 오류가 뜹니다..
9 답변 글타래를 보이고 있습니다
    • #15635
      음...!! 읽어 보시면 답이 있는 데 말입니다.
      fuse 모듈이 없답니다. 설치하시기 바랍니다.
      centOS에서는 아마도 이름이 fuse-ntfs-3g 일 것으로 생각 되어 집니다.
      참고 하시기 바랍니다.
      재부팅 후 해보시고 모듈이 없다라고 하면 위의 영문 메세지에서 말하는 대로
      루트 권한으로 modprobe fuse를 실행 하시기 바랍니다.
    • #15636
      둥둥이
        게시글41 댓글32 총합73
      @seojh1431
      다 했느데도 안됩니다.....ㅜㅜ centos6.7 에서는 됬는데.... centos5.6에서는 안됩니다..
    • #15637
      둥둥이
        게시글41 댓글32 총합73
      @seojh1431
      fuse, dkms, dkms-fuse, fuse-ntfs-3g  는 yum으로 잘 설치되었씁니다. 하지만 dkmfs-fuse는 설치가 안되서
      https://www.rpmfind.net/linux/rpm2html/search.php?query=dkms-fuse
      여기서 다운로드 받았습니다. 그래서 ntfs 외장하드 인식하기 위한 패키지는 모두 설치한것 같습니다.
      그런데도 같은 오류입니다.
    • #15638
      둥둥이
        게시글41 댓글32 총합73
      @seojh1431
      [root@DISG ~]# yum -y install fuse
      Loaded plugins: fastestmirror, priorities
      Loading mirror speeds from cached hostfile
       * base: ftp.daumkakao.com
       * extras: ftp.daumkakao.com
       * rpmforge: kartolo.sby.datautama.net.id
       * updates: ftp.daumkakao.com
      base        | 1.1 kB     00:00
      extras        | 2.1 kB     00:00
      rpmforge        | 1.9 kB     00:00
      updates        | 1.9 kB     00:00
      Setting up Install Process
      Package fuse-2.7.4-8.el5.i386 already installed and latest version
    • #15639
      # lsmod | grep fuse
      위의 명령어로 fuse 모듈이 올라와 있는 지 일단 확인 부터 해 보시기 바랍니다.
      모듈이 올라와 있지 않다면 modprobe fuse 명령어로 모듈이 올려보시고
      위에서 말씀 드린 명령어로 모듈이 올라오는지 확인 사살을 해 보시기 바랍니다.
      올라온 다면 정상이구요! modprobe 명령은 일회성이므로 /etc/modules-load.d 디렉토리에 설정파일을 하나 만드시기 바랍니다.
      # sudo vi /etc/modules-load.d/fuse.conf
      fuse
      저장 후 재 부팅하셔도 모듈이 자동으로 올라올 것 입니다.
      그러나 보통 모듈이 자동으로 올라올 것인 데 조금 이상하긴 하군요!
      kernel-header와 kernel-devel이 설치되어 있는 지 확인 하시기 바랍니다.
      이둘이 있어야 dkms가 제대로 동작 할 것 입니다.
      부팅시 자동 마운트가 필요하다면 fstab 파일을 조작하시기 바랍니다.
    • #15640
      kernel / kernel-devel / kernel-headers 가 모두 버전이 같에 설치 되어있는지 확인해주세요
    • #15641
      난해주님 글 새로 올라왔는데 어떤걸로 Noti받으시나요?
    • #15642
      무슨 의미인신지 잘 이해가 되지 않는 군요! 태랑님...^^
    • #15643
      새로운글 올라올때마다 댓글이 빨리 달려서 혹시 새글올라오면 따로 이메일같은걸로
      통지받는 게 있나 해서요
    • #15644
      제가 관리자도 아니고 그럴리가 있습니까...^^ 그냥 하루 3번 정도 방문하는 것이 다입니다.
9 답변 글타래를 보이고 있습니다
가입인사드립니다.
rpcbind service를 중지하는 법?
계속 질문만해서 죄송합니다 ㅎ;;
안녕하세요. 페도라 설치 과정이 점점 어려워집니다.
mplayer로 음악듣기
iotop과 유사한 dstat/iostat
Fedora Linux 16(Verne) 가 릴리즈 되었습니다
와어어샤크 리눅스용좀 보내주세요..ㅜ.ㅜ
fedora31 KDE Screenshot - gif
페도라 22 사용중인데 네트워크 때문에 너무 머리가 아픕니다 ㅠㅠ
