- This topic has 2개 답변, 3명 참여, and was last updated 16 years, 1 month 전에 by
아머드페도라. This post has been viewed 2083 times
이 프로그램은 UTF-8 인코딩과 MS949 인코딩을 모두 지원하기 때문에,윈도우에서 압축된 Zip 파일을 리눅스에서도 한글 파일명이 깨지는 문제없이 풀어낼 수 있습니다
보통은 윈도우에서 MS949(EUC-KR) 로 압축한후 리눅스로 넘겨서 풀면 한글은 깨지는 문제가있습니다 UTF-8 인코딩과 MS949를 지원하기 때문에 문제 없이 압축을 풀수있죠
인코딩 문제는 Jzip 사용외 커뮤니티에 올려져있는 MS949지원 unzip 을 사용하시거나인코딩옵션을 추가할수 있는 커스텀마이징된 unzip 에 옵션( -O CP949) 을 붙여서 사용할수 있습니다.
프로젝트 홈(다운로드경로) http://kldp.net/projects/jzip/download
프로그램 설명이 프로그램은 Zip 파일의 압축을 풀어주는 프로그램입니다.UTF-8 인코딩과 MS949 인코딩을 지원합니다.자바로 만들어졌으며, SWT(Standard Widget Toolkit)와 jazzlib를 사용합니다.오픈 소스 프로그램인 JUnzip을 참고하여 만들었습니다.이 프로그램은 자바로 만들어졌기 때문에, 플랫폼에 관계없이 사용하실 수 있습니다
실행이 프로그램을 실행시키려면 Sun Java(TM) Runtime Environment (JRE) 6가 필요합니다.만약 JRE가 설치되어있지 않다면, http://java.com/en/download/index.jsp에서 자신의플랫폼에 맞는 JRE를 다운로드 받아 설치하시기 바랍니다.JRE(혹은 JDK)설치된후 다운받은 파일을 압축을 풀면 아래와 같이 JZip 이름으로 된 스크립트가 하나 보입니다.
x윈도우 상에서는 더블클릭해서 실행하면 됩니다.
스크립트의 내용은
java -jar `dirname $0`/JZip.jar "$@"
jre 로 JZip.jar 를 실행하는 내용입니다
아래와 같이 인코딩 Type 을 선택할수 있습니다.
정승원 님께서 만드셨으며 아래와 같이 GPL 라이센스를 따르고 있습니다.
라이센스GNU General Public License (GPL)이 프로그램을 GPL 라이센스를 따르는 자유 소프트웨어(오픈 소스)입니다.소스 코드는 JZip.jar 파일 안에 포함되어 있습니다.오픈소스를 응원합니다 Blog https://hoing.io
