태랑님께...(멀티 부팅 관련하여)
홈 › 게시판 › 질문게시판 › 태랑님께...(멀티 부팅 관련하여)
  • This topic has 3개 답변, 2명 참여, and was last updated 16 years, 10 months 전에 by
    산오리. This post has been viewed 920 times
  • #13030
    산오리
      게시글6 댓글12 총합18
    @uglyduck
    아래 멀티 부팅 질문을 드렸던 초짜 산오리라고 합니다.
    말씀하신대로 해 봤읍니다. 저 같은 경우는 FC11 설치 시 sda2에 설치를 해서 grub-install /dev/sda2 해 봤는데
    부팅 시 그냥 XP로 부팅이 되고 있읍니다.
    기존엔 GRUB 메뉴가 떠서 메뉴에서 XP로 할지, FC11로할지 선택할 수 있었거든요.
    혹시 도움을 좀더 받을 수 있을런지요?
    P.S: 저는 HP elitebook 8530p (HDD가 하나 있음)에 먼저 XP를 설치하고, XP 설치하면서 여유 공간을 남겨 두었다가 여기에 FC11을 설치를 했었읍니다.
    초짜 입니다..잘 부탁드립니다.
    • #14067
      멀티 부팅을 하려믄 리눅스의 grub 부트로더를 사용할 것인지, 윈도 엑스피의 부팅로더를 사용할 것인가를 결정하셔야 할 듯 싶슴다. 리눅스를 함께 사용하려고 하는 사용자들은 grub 부트로더만 멀티부팅이 가능한 것으로 알고 있지만, 엑스피로도 멀티부팅이 가능합니다. 물론 단독적은 아니지만요...
      암튼 리눅스꺼루 사용하다고 친다면 grub-install 명령으로 grub를 설치하고자 할 때는 첫번째 하드 디스크를 선택해 주어야 합니다. 즉 grub-install /dev/sda입니다. /dev/sda와 /dev/sda1 또는 /dev/sda2는 질적으로 차이가 있습니다. 숫자가 없는 얘는 하드를 의미하고, 숫자가 있는 얘는 파티션입니다.
      부팅 정보는 첫번째 하드 디스크의 첫번째 부트 섹터에 기록되는데, 512바이트간 비교적 작은 공간이라 두 이상의 운영체제 정보를 담긴 어렵긴 때문에 이곳을 차지하는 얘가 멀티 부트를 지원해 주어야 다른 운영체제를 설치하더라도 그 얘를 배려해 줄 수 있는 것이지요.
      암튼 얘기가 길어지니깐 결론적으로 말씀드려서 grub-install /dev/sda2가 틀린 명령이 아니지만, grub으로 멀티부팅하고자 한다면 grub-install /dev/sda로 실행해 주시면 원하시는 결과가 나옵니다.
      만일 리눅스를 설치하고자 할 경우에는 너도나도 MBR이라는 곳에 다 집어 넣을 수 없으니깐 각 리눅스가 설치되는 파티션의 첫번째로 grub를 설치되면(이 경우엔 grub-install /dev/sda2와 같은 식으로 배포판이 설치해 주겠지요. 그쪽으로 설치하라구 지시를 내리면) 메인 grub 부트로더의 menu.lst 파일에서 얘들도 선택적으로 부팅할 수 있게 끔 설정해 줄 수 있지요...
      이렇게요.
      title No1.Linux     --> No1.Linux라는 넘을 설치했을 경우
      root (hd0,1)       --> /dev/sda2 이겠죠.
      configfile /boot/grub/menu.lst
      title Ubuntu       --> 앤 우분투가 되겠구
      root (hd0,4)       --> /dev/sda5 이겠죠.
      title CentOS       --> 앤 CentOS가 되겠구
      root (hd0,5)       --> /dev/sda6 이겠죠.
      이런식으로 주 grub의 menu.lst에 들어가 얘들을 선택적으로 부팅할 수 있게 해 주겠지요.
      마지막으로 grub4dos라는 넘이 잇는데, 이걸 사용하믄 엑스피 부트 파일에 grub으로 부팅될 수 있게 해 주지요. 엑스피가 부팅되면 엑스피로 쓸 건지 아님 리눅스로 쓸 건지 선택 메뉴가 나오고 리눅스를 선택하믄 잘 하시는 grub 화면이 나오지요....이렇게 사용하는 것이지요.
      이건 제가 자료를 찾아서 자료실에 올려 드리겠습니다. F11용으로 준비해 둔게 있었으니...
      만일 제가 없으면 영자님한테도 준 적이 있으므로 영자님한데 물어보시구요.
    • #14068
      산오리
        게시글6 댓글12 총합18
      @uglyduck
      답변 감사합니다.
      바로 테스트한 후 결과 보고 드리겠읍니다^^
      초짜 입니다..잘 부탁드립니다.
    • #14069
      산오리
        게시글6 댓글12 총합18
      @uglyduck
      말씀하신대로 grub-install /dev/sda로 성공했읍니다.
      거듭 감사합니다^^
      초짜 입니다..잘 부탁드립니다.
안녕하세요. 가입인사입니다.
오라클 설치에 필요한 램용량은 어떻게 되나요?
LVM 생성 및 제거 Quick 가이드
KDE 4.11.x 이상에서 nVidia 동영상 티어링 문제 해결 방법
리눅스에서 공유디렉토리 마운트 잡기
음 ..로그인시 서비스모듈을 찾을수없습니다..라고 오류가 뜨네요 ..
날이 많이 쌀쌀합니다. 감기조심하고, 어려운시기지만 힘내서 지내요^^
게시판 불편한 사항 지적
안녕하세요 ^^
UNIX CDE접속(XDMCP)
