음 ..로그인시 서비스모듈을 찾을수없습니다..라고 오류가 뜨네요 ..
홈 › 게시판 › 질문게시판 › 음 ..로그인시 서비스모듈을 찾을수없습니다..라고 오류가 뜨네요 ..
  • This topic has 5개 답변, 2명 참여, and was last updated 15 years, 11 months 전에 by
    쥬신. This post has been viewed 2865 times
  • #13242
    쥬신
      게시글2 댓글2 총합4
    @surrensniper
    auth required pam_succeed_if.so.user != root quiet    이부분 ..을
    auth required pam_succeed_if.so.user  quiet
    이렇게만하니 ...이런 오류가 발생하네요 ...찾아보니 주석처리하는것보다 좋아보여서 이렇게 했는대 ㅜㅡㅜ
    복구모드 들어가서 보니 이파일은 나오지도 않네요 ..어떻게 해결해야할까요 ..
    다시 깔가 생각도했지만..문제있을떄마다 재설치하면 실력향상에 문제가있을것같아서요 ..
    d에 윈도우 있음 부팅안된다고 해서 싹다지우고 설치하고 ..
    주말이 설치만하다가 끝나네요 ㅜㅡㅜ
    근대 irc는 어떻게 이용하나요 ?;;
    초보지만 강해지고싶어요 .
4 답변 글타래를 보이고 있습니다
    • #14762
      분명히 답변을 주석처리 하라고 말씀드렸는데...왜 구지 이상하게 고치셨는지요.....
      1) 일단 일반 유저로도 접속이 되시는지요?
      2) 일반 유저로 접속가능하시다면 su - 로 루트로 접속가능하신지요?
      3) root 로 접속이 않되신다면 CD넣고 복구 모드로 들어가신다음
      chroot /mnt/sysimage/   라고 치신후
      다시 아래 2개의 파일을 정상적으로 수정하세요
      /etc/pam.d/gdm
       /etc/pam.d/gdm-password
      auth required pam_succeed_if.so.user != root quiet    <== 이부분을 아래처럼 주석처리 해주세요
      #auth required pam_succeed_if.so.user != root quiet
    • #14763
      윈도우를 D에 설치했다고 윈도우가 않되고 그런 문제는 아닙니다.
      멀티부팅 같은 경우 파티션 부분의 애기를 안하고 지나갈수 없는데요
      윈도우 파티셔닝 개념과  리눅스 파티셔닝 개념을 틀리며, 모든 컴퓨터 환경(파티션상태)
      가 동일 하지 않아 따라하기식의 방법을 기술하기 힘든부분이 있습니다.
      간단하게 애기해드리면 파티셔닝을 저는 이렇게 추천드립니다.
      C 와 D를 일반적으로 윈도우로 쓰신다면 그냥 설치하듯이 설치하시는데
      가령 하드가 300GB 인데 100GB는 리눅스로 사용하겠다 라고 한다면
      C에 50GB D에 150GB 를 준후 나머지 100GB는 활당하지 않습니다
      윈도우의 E에 리눅스를 설치하겠다, D에 리눅스를 설치하겠다라는건 윈도우 입장에서의 파티셔닝이지
      리눅스는 아닙니다.
    • #14764
      위와같이 C와 D에 정상적으로 윈도우 영역을 잡고 윈도우를 설치후에
      리눅스 CD를 넣고 부팅해서 설치 화면중 파티션 설정 부분에서
      C 와 D 부분을 건들지 않고 미 활당된 100GB 로 / /boot /swap 을 활당후 진행
      groub 는 /sda  혹은 /hda  위치로 잡고 설치가 다되신다면 분명히 부팅시 grub 에서
      1. fedora
      2. windows
      식으로 메뉴가 뜨는걸 보실수가 있습니다.
    • #14765
      파티션 쪽에 대해서 실습으로 배우고자 하는부분 이라면 파티셔닝 오류로 원래 윈도우 영역까지 몇번 날려보실
      생각이 있다면 해보시는부분에 대해서 말리지는 않지만 그런것이 아니라면
      virtualbox 나 vmware workstation 같은 가상화 프로그램을 이용하여 해보시는것을 추천드립니다.
      멀티부팅은 실질적으로 위와같은 가상화가 없던 시절에 사용했다고 봐도 무방하며,
      멀티부팅의 단점은
      리눅스를 처음하시는분은 분명히 윈도우, 혹은 IE 를 쓰셔야 할때도 많으며, 그러다보면 리눅스로 부팅했다가
      다시 윈도우로 부팅하게 되는 상황이 많이 발생합니다
      가상화를 이용하면 윈도우와 리눅스를 동시에 사용할수있는 부분을 부팅하고 shutdown 하고 다시 부팅해야
      하는 시간적 낭비를 초래 할수 있습니다. 그러다보면 불편하여 아에 리눅스로 부팅을 안하는 상황이 될수있습니다.
      멀티부팅을 이용하는부분과, 가상화를 이용하는부분은 지극히 개인적인 판단에 의해서 진행하시면 됩니다.
    • #14766
      쥬신
        게시글2 댓글2 총합4
      @surrensniper
      아이코 매번감사합니다.. ㅎㅎㅎ 얼릉집에가서 해봐야겠네여..
      초보지만 강해지고싶어요 .
4 답변 글타래를 보이고 있습니다
nautilus-3.16.2-2(icon gap)와 gnome-shell-3.16.3-1(tearing) patch 파일과 spec 문서
페도라 dovecot (대문자 사용자) pop3
atom을 깔긴 깔았는데
Netperf 퀵사용가이드
Thread program에 대해 gprof의 사용법
윈도우7 페도라 17 멀티부팅 설치문제..ㅠ.ㅠ
root계정으로 log on이 안되어 질문 올립니다.
nvidia+Dual monitor 사용시 gnome-shell-3.14 티어링 Fix 버전
사이트 기능 개선 -알림벨, 랜덤 글,태그 클라우드,고급 검색,링크 대상 기본 변경
