Thread program에 대해 gprof의 사용법
홈 › 게시판 › Tech/Tip › Thread program에 대해 gprof의 사용법
  • This topic has 2개 답변, 2명 참여, and was last updated 16 years, 10 months 전에 by
    인베인. This post has been viewed 903 times
  • #12081
    gcc의 -pg 옵션을 사용하여 컴파일하면 gprof를 통해 함수별 실행 시간을 자세히 살펴 볼수 있다. 방법은 다음과 같이 간단하다.
    $ gcc -pg -o hello hello.c
    $ hello
    $ gprof hello gmon.out
    주의할 점은 컴파일과 링크 옵션 모두에 -pg 가 들어가야만 한다.
    그런데, 리눅스에서 pthread로 사용하여 작성한 프로그램을 gprof 보면 시간 측정이 제대로 되지 않는다. 이럴때엔 아래의 wrapping 함수를 사용하면 제대로된 결과를 얻을수 있다. 사용법은 소스의 주석을 살펴보라.
    물론, 실행 프로그램을 -static 옵션을 사용하여 정적 링크를 했을 경우엔 효과가 없을 것이다.
       /* gprof-helper.c -- preload library to profile pthread-enabled programs
       * Authors: Sam Hocevar
       *          Daniel J?nsson
       *  This program is free software; you can redistribute it and/or
       *  modify it under the terms of the Do What The Fuck You Want To
       *  Public License as published by Banlu Kemiyatorn. See
       *  http://sam.zoy.org/projects/COPYING.WTFPL for more details.
       * Compilation example:
       * gcc -shared -fPIC gprof-helper.c -o gprof-helper.so -lpthread -ldl
       * Usage example:
       * LD_PRELOAD=./gprof-helper.so your_program
       #define _GNU_SOURCE
       #include
       #include
       #include
       #include
       #include
       static void * wrapper_routine(void *);
       /* Original pthread function */
       static int (*pthread_create_orig)(pthread_t *__restrict,
                                        __const pthread_attr_t *__restrict,
                                        void *(*)(void *),
                                        void *__restrict) = NULL;
       /* Library initialization function */
       void wooinit(void) __attribute__((constructor));
       void wooinit(void)
          pthread_create_orig = dlsym(RTLD_NEXT, "pthread_create");
          fprintf(stderr, "pthreads: using profiling hooks for gprof\n");
          if(pthread_create_orig == NULL)
              char *error = dlerror();
              if(error == NULL)
                  error = "pthread_create is NULL";
              fprintf(stderr, "%s\n", error);
              exit(EXIT_FAILURE);
       /* Our data structure passed to the wrapper */
       typedef struct wrapper_s
          void * (*start_routine)(void *);
          void * arg;
          pthread_mutex_t lock;
          pthread_cond_t  wait;
          struct itimerval itimer;
       } wrapper_t;
       /* The wrapper function in charge for setting the itimer value */
       static void * wrapper_routine(void * data)
          /* Put user data in thread-local variables */
          void * (*start_routine)(void *) = ((wrapper_t*)data)->start_routine;
          void * arg = ((wrapper_t*)data)->arg;
          /* Set the profile timer value */
          setitimer(ITIMER_PROF, &((wrapper_t*)data)->itimer, NULL);
          /* Tell the calling thread that we don't need its data anymore */
          pthread_mutex_lock(&((wrapper_t*)data)->lock);
          pthread_cond_signal(&((wrapper_t*)data)->wait);
          pthread_mutex_unlock(&((wrapper_t*)data)->lock);
          /* Call the real function */
          return start_routine(arg);
       /* Our wrapper function for the real pthread_create() */
       int pthread_create(pthread_t *__restrict thread,
                         __const pthread_attr_t *__restrict attr,
                         void * (*start_routine)(void *),
                         void *__restrict arg)
          wrapper_t wrapper_data;
          int i_return;
          /* Initialize the wrapper structure */
          wrapper_data.start_routine = start_routine;
          wrapper_data.arg = arg;
          getitimer(ITIMER_PROF, &wrapper_data.itimer);
          pthread_cond_init(&wrapper_data.wait, NULL);
          pthread_mutex_init(&wrapper_data.lock, NULL);
          pthread_mutex_lock(&wrapper_data.lock);
          /* The real pthread_create call */
          i_return = pthread_create_orig(thread,
                                         attr,
                                         &wrapper_routine,
                                         &wrapper_data);
          /* If the thread was successfully spawned, wait for the data
           * to be released */
          if(i_return == 0)
              pthread_cond_wait(&wrapper_data.wait, &wrapper_data.lock);
          pthread_mutex_unlock(&wrapper_data.lock);
          pthread_mutex_destroy(&wrapper_data.lock);
          pthread_cond_destroy(&wrapper_data.wait);
          return i_return;
    end of line.
    • #12661
      pg옵션은 모르고있던 녀석이네요 ㅎㅎ
      좋은거 알아갑니다 ^^
    • #12662
      최근에 이 -pg ( 프로파일링 옵션)  기능을 이용하여 커널소스의 펑션 트레이싱을 할수 있도록 ftrace  피쳐가 바닐라 커널에도 들어왔읍니다.
장마가 시작되었습니다.
페도라20 x윈도우가 자꾸 죽네요ㅠㅠ
인베인님 좀 짱이신...!!! Tip/Tech 터줏대감 노리시는건가요;;
2nd 오프라인 모임 안내(참석하실분 리플달아주세요)
가슴에 피멍들면 나라가 안정될가요?
가입인사드립니다!
zend optimizer 와 eAccelerator 설치
junk 에 대해서...
깔끔해진 페도라 39 dnf 적용상태
Fedora18안에서 VirtualBox 사용 시 USB 인식에 대해서
