우분투 14.04 64bit 를 설치시 그래픽 드라이버 문의
홈 › 게시판 › 질문게시판 › 우분투 14.04 64bit 를 설치시 그래픽 드라이버 문의
  • This topic has 1개 답변, 2명 참여, and was last updated 11 years, 6 months 전에 by
    난해주님. This post has been viewed 973 times
  • #13633
    둥둥이
      게시글41 댓글32 총합73
    @seojh1431
    엔비디아를 ppa 방식으로 설치를 해줬는데 바로 삭제했습니다... 재부팅 하고 켜본 결과 gui 모드를 사용 할 수 없을 정도더라구요..
    그래서 amd 를 시도 해보았는데 설치하기가 만만치 않았습니다.. 그래서 그냥 포기했구요.. 마땅히 그래픽드라이버 설치를 해주지 않아도 그래픽이 그렇게 나쁘지 않더라구요.
    그래픽드라이버 설치 하기가 왜이렇게 어려운건지..참...
    그래픽 드라이버를 설치하려면 어느 것이 좋은건가요??
    • #15442
      엔비디아를 쓰는 것인지 AMD를 쓰시는 것인지 질문으로선 아리송 합니다.
      일단 설치후 나오는 우분투의 universal 저장소의 드라이버는 상당히 오래된 것들 입니다.
      ppa를 통해 설치하셨다면 혹시 xorg-edgers를 이용하시지 않으셨나요?
      위의 저장소를 이용하실 때 상당히 주의하셔야 하는 데 저장소의 경고문을 보시면
      절대로 업그레이드를 실행 하지 말라고 나와 있습니다.
      그리고 업그레이드시 부팅이 안됩니다. 왜냐면 엔비디아 드라이버 이외의 실험적이고 베타 성격이 강한
      오픈소스 드라이버와 xorg 패키지를 포함하고 있기 때문입니다.
      반드시 필요한 패키지만을 설치 하십시오.
      엔비디아를 사용하신 다면 ppa:mamarley/nvidia 저장소를 이용하시기 바랍니다.
      최신 버전의 드라이버를 설치 하실 수 있고 차기 버전의 베타 드라이버를 포함하고 있습니다.
      # sudo add-apt-repository ppa:mamarley/nvidia
      # sudo apt-get update
      # sudo apt-get install nvidia-346
      만약 AMD를 사용하신 다면 경험상의 에로점이 있는 데
      우분투의 새버전이 나오면 정식 버전은 제대로 설치되지 않습니다.
      제 경험상 항상 AMD 최신 베타 드라이버를 설치해 주었으며 정상 작동이 됩니다.
      synaptic을 이용하여 설치하지 마시고 AMD 홈페이지에서 최신 드라이버를 다운 받은 후 패키지를 빌드 하시기 바랍니다.
      방법은 아래 링크를 참조 하시면 되고 내용은 잡다 하지만 방법은 간단 합니다.
      http://wiki.cchtml.com/index.php/Ubuntu_Utopic_Installation_Guide
      위의 wiki에서 드라이버 버전만 확인 하시면 됩니다.
      저의 경험상 우분투의 새버전이 나오면 AMD는 항상 한발 느리게 드라이버가 배포되므로
      속에서 천불나온 경험이 비일비재 합니다.
      반대로 AMD는 KDE에선 환상적으로 돌아갑니다.
[tip - tech] 페도라에서 본딩 관련 설정과 사용
[긴급]Pango 업그레이드 (노틸러스 롱 텍스트 grid 에러)
안녕하세요~! 페도라10 사용자인데요~
으으으으 결국 F14 에서 ..
파이어폭스3 활용 팁 (구글I'm Feeling Lucky 와 FireFTP)
rpmfusion 설치
cpio 명령 사용 가이드
커뮤니티 오픈 축하합니다 ~
리눅스용으로 하드를 장만하려는데...
