버그패치: Gnome-Shell, Mutter v3.16 수정 또는 패치한 패키지
  • This topic has 4개 답변, 2명 참여, and was last updated 11 years, 4 months 전에 by
    난해주님. This post has been viewed 1777 times
  • #18912
    우연찮게도 금일 사고가 터져서 동료들이 여기 저기 거래처를 방문하게 되어
    고참인 제가 사무실을 지키는 바람에 시간이 남아 돌았습니다.
    그래서 gnome-shell과 mutter의 meta.dsable_unredirct_screen 버그를(?)를 패치할 시간이 있었습니다.
    일전에 desktop 파일을 사용하면 재 부팅시 기능이 해제되어 다시 실행해야 하는 번거로움이 있습니다.
    이유는 모르겠지만 소스에서 직접 수정하여 리빌딩 하여 사용하기를 마음 먹고
    지금 막 테스트와 빌드를 마쳐 올려 드립니다.
    mutter: https://git.gnome.org/browse/mutter/commit/?id=90f2a3ae4ca205f7cbbc2daeba2ab7cfa5ed1613 patch
    gnome-shell: 각 funtion의 unredirct_screen 기능을 Enable 또는 Disable 시킴, lookingglass에 unredirct_screen 한줄 추가(소스 직접 수정, 패치 없음)
    정보는 위의 사항을 열람해 보시고 리스트는 각자 본인이 부담하셔야 하는 점 잘 알고 계시리라 봅니다.
    동영상 또는 게임 실행시 티어링 해결에 도움이 되실 것 입니다.
    • #19277
      역시 고수~~!!
    • #19278
      오늘이 6월 13일이니까 이틀전 부터 공식 패치가 된 것 같습니다.
      눈여겨 보지 않아 뭔지 모르겠지만 참고하십시오.
    • #19279
      아! 제가 잠시 착각을 했었습니다. 공식 패치가 된 것이 아니라 업데이트 후에 티어링 발생이 다시 생기더군요!
      업데이트 내역을 확인하지 못해 뭔가 문제인지는 모르겠으나 추측엔 SDL, mesa-libGL 또는 mesa-libEGL 패키지 중에
      하나에서 문제가 있는 것 같습니다.
      어째든 위의 패키지를 설치하신 후 다시 티어링이 발생하는 경우
      alt+f2 단축키를 누르셔서 명령에서 lg를 입력 하신 후 나오는 터미널(Lookinglass) 비슷한 창에서
      아래쪽에 위치한 input란에 아래와 같이 명령어를 입력 하시면 티어링 발생을 방지 하실 수 있습니다.
      Meta.disable_unredirect_for_screen(global.screen)
      참고로 gnome-3.14를 사용하시는 경우에는 gnome-shell src rpm 파일을 다운로드 하신 후
      압축을 해제하여 소스 중 js/ui 디렉토리에서 main.js와 overview.js 두개 파일을 에디터로 여신 후
      "Meta"로 키워드 검색을 하신 후 위의 예제에서 보았드시 enable 되어 있는 것을 disable로 대체하여
      재빌드 하셔서 사용하시면 티어링 문제를 해경 하실 수 있습니다.
      그러나 gnome-3.16에선 업데이트 이후 뭔가에서 문제가 있는 것 같습니다.
      십중 팔구는 SDL 패키지 일 것으로 추측되어 집니다.
      참고로 위의 패치와 팁은 nvidia 그래픽 카드를 사용하시고 듀얼 모니터를 사용하시는 경우에 한해서
      티어링이 발생한 경우에만 적용하시기 바랍니다.
      한개의 모니터만 사용하신 다면 티어링 문제는 발생하지 않습니다.
    • #19280
      mesa 패키지 업데이트 후 libGL.so와 libEGL.so 파일의 링크가 mesa 패키지로 대체되어 일어난 현상입니다.
      nvidia 그래픽 드라이버를 재설치 해서 해결하시거나 메뉴얼로 드라이버를 설치하셨다면 /usr/lib64 디렉토리에서
      링크를 바로 잡아 주시면 됩니다.
      먼저 링크된 mesa 패키지와 링크를 해제 합니다.
      # cd /usr/lib64
      # sudo unlink libGL.so
      # sudo unlink libEGL.so
      # sudo ln -s libGL.so.346.72 libGL.so
      # sudo ln -s libEGL.so.1.0.0 libEGL.so
      rpmfusion에서 드라이버를 설치하셨다면 /usr/lib64/nvidia 디렉토리에 원본이 있으므로
      상위 디렉토리에 링크를 걸어 주시면 위의 패키된 패키지를 계속해서 이용 가능 합니다.
      참고 하십시오.
dnf - All matches were filtered out by modular filtering for argument
가입인사 드립니다..
페도라 15에서 한글 2008 깔려는데 안 됩니다.ㅠㅠ
페도라 설치시 질문입니다..
[안내]gnome-shell-3.26.2의 stat tracker log 반복 현상에 대한 patch 안내
정말 궁금한게 있는데요.
RHEL 클론 '센트OS' 사라진다 - CentOS Project shifts focus to CentOS Stream
가입인사 드립니다
이젠 ping을 쳐도 한글로 표시됩니다.
페도라 미러(공식) 사이트 국내에 없는 부분에 대해서...
