페도라리눅스 14 네임서버 error 입니다 고수님들 헬프
홈 › 게시판 › 질문게시판 › 페도라리눅스 14 네임서버 error 입니다 고수님들 헬프
  • This topic has 0개 답변, 1명 참여, and was last updated 15 years, 3 months 전에 by 브라자터져. This post has been viewed 2591 times
  • #12182
    브라자터져
      게시글4 댓글1 총합5
    @wonksr
    고수님들에게 조언을 듣고자 합니다..
    네임서버를 구축하고 있습니다....흑흑... 일주일 동안 헤매고 있습니다.
    먼저
    작업 환경을 알려 드리면
    - Fedora linux14 버젼
    - hostname : Fedora14.e-zis.co.kr
    - bind ver 9.7.4
    - ifconf 상  IP는 192.168.219.11
    - test domain은  e-wkk.co.kr
    [root@Fedora14 named]# ifconfig
    eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr BC:AE:C5:44:60:FB
              inet addr:192.168.219.11  Bcast:192.168.219.255  Mask:255.255.255.0
              inet6 addr: fe80::beae:c5ff:fe44:60fb/64 Scope:Link
              UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
              RX packets:33531 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:35189 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              collisions:0 txqueuelen:1000
              RX bytes:34527819 (32.9 MiB)  TX bytes:3798710 (3.6 MiB)
              Interrupt:45 Base address:0xe000
    lo        Link encap:Local Loopback
              inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
              inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
              UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
              RX packets:41 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:41 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              collisions:0 txqueuelen:0
              RX bytes:3713 (3.6 KiB)  TX bytes:3713 (3.6 KiB)
    열심히 세팅을 하고 .. 해서 . named를 실행하면 아래와 같이 error가 나면서 실패 로 떨어집니다..
    쩝....
    [root@Fedora14 etc]# service named start
    named 시작 중:
    Error in named configuration:
    zone localhost.localdomain/IN: loaded serial 0
    zone localhost/IN: loaded serial 0
    zone e-wkk.co.kr/IN: loaded serial 3538665438
    zone 219.168.192.in-addr.arpa/IN: NS '219.168.192.in-addr.arpa' has no address records (A or AAAA)
    zone 219.168.192.in-addr.arpa/IN: not loaded due to errors.
    _default/219.168.192.in-addr.arpa/IN: bad zone
    zone 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa/IN: loaded serial 0
    zone 1.0.0.127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 0
    zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 0
                                                               [실패]
    제가 열심히 설정한 내용들입니다......
    아래 파일이 위치한 곳은  ... /var/named/chroot/etc/
    named.conf 설정 내용
    options {
            listen-on port 53 {any ; };
    //      listen-on port 53 { 192.168.219.11; }; // inserted by won
    //      listen-on-v6 port 53 { ::1; };
            directory       "/var/named";
            dump-file       "/var/named/data/cache_dump.db";
            statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
            memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
    //      allow-query     { localhost; };
            allow-query     { any; }; // inserted by won
            recursion yes;
            dnssec-enable yes;
            dnssec-validation yes;
            dnssec-lookaside auto;
            /* Path to ISC DLV key */
            bindkeys-file "/etc/named.iscdlv.key";
            managed-keys-directory "/var/named/dynamic";
    logging {
            channel default_debug {
                    file "data/named.run";
                    severity dynamic;
    zone "." IN {
            type hint;
            file "named.ca";
    include "/etc/named.rfc1912.zones";
    include "/etc/named.root.key";
    named.rfc1912.zones 내용
    // named.rfc1912.zones:
    // Provided by Red Hat caching-nameserver package
    // ISC BIND named zone configuration for zones recommended by
    // RFC 1912 section 4.1 : localhost TLDs and address zones
    // and http://www.ietf.org/internet-drafts/draft-ietf-dnsop-default-local-zones-02.txt
    // (c)2007 R W Franks
    // See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
    zone "localhost.localdomain" IN {
            type master;
            file "named.localhost";
            allow-update { none; };
    zone "localhost" IN {
            type master;
    // ********* inserted by won***************
    zone "e-wkk.co.kr" IN {
            type master;
            file "e-wkk.co.kr.zone";
    zone "219.168.192.in-addr.arpa" IN {
            type master;
            file "e-wkk.co.kr.rev";
    "named.rfc1912.zones" 59L, 1290C
     아래 파일들이 위치한 곳은  /var/named/chroot/var/named
    e-wkk.co.kr.zone 의 설정 내용은 아래
    $TTL 86400
    @       IN SOA  ns.e-wkk.co.kr. root.e-wkk.co.kr. (
                                    201107161054    ; serial
                                            28800   ; refresh
                                            7200    ; retry
                                            1W      ; expire
                                            86400 ) ; minimum
            IN      NS      @
            IN      MX 10   mail.e-wkk.co.kr.
    @       IN      A       192.168.219.11
    www     IN      A       192.168.219.11
    mail    IN      A       192.168.219.11
    e-wkk.co.kr.rev 내용은 아래
    $TTL 86400
                                            28800   ; refresh
                                            7200    ; retry
                                            1W      ; expire
                                            86400 ) ; minimum
            IN      NS      @
    11      IN      PTR     e-wkk.co.kr.
    11      IN      PTR     mail.e-wkk.co.kr.
    11      IN      PTR     www.e-wkk.co.kr.
    "e-wkk.co.kr.rev" 14L, 253C
    문법 체크를 하면 아래와 같이 무결점....
    [root@Fedora14 etc]# named-checkconf named.conf
    [root@Fedora14 etc]# named-checkconf named.rfc1912.zones
    [root@Fedora14 named]# named-checkzone e-wkk.co.kr e-wkk.co.kr.zone
    OK
    reverse mapping 만 아래와 같이 이렇게 error가 뜨네여...
    [root@Fedora14 named]# named-checkzone e-wkk.co.kr e-wkk.co.kr.rev
    zone e-wkk.co.kr/IN: NS 'e-wkk.co.kr' has no address records (A or AAAA)
    zone e-wkk.co.kr/IN: not loaded due to errors.
    고수님들의 한 수 지도를 부탁드립니다....
    이번에 홈서버를 직접 구축해 보고자... 이사이트를 힘겹게 찾았습니다.
    함 해보자... 나두 할 수 있다.... 쩝..
Adobe 플래시 지원 종료(RIP Flash)
안녕하세요 새로운 한주 입니다.
드디어 다음주면...
cpio 명령 사용 가이드
[tip-tech] systemd 적용을 통한 vnc 사용법
커뮤니티 오픈을 축하합니다!!
ns-2를 써야해서 fedora 16을 설치했는데요
안녕하세요. 가입인사 드려요^^
무진장 오랜만에 들어와보네요...ㅎㅎ;;
checking for X... config
