[Tip]pkexec를 이용한 노틸러스 스크립트(policy and script)
게시판 Tech/Tip [Tip]pkexec를 이용한 노틸러스 스크립트(policy and script)
  • This topic has 0개 답변, 1명 참여, and was last updated 11 years, 2 months 전에 by 난해주님. This post has been viewed 3697 times
  • #12251
    요즘 저는 KDE 대신 Gnome을 이용을 이용하는 편인데
    페도라에선 노틸러스 스크립트를 이용할 때 관리자 권한을 Beesu를 사용합니다.
    페도라21에선 조금 드물어 졌지만 Beesu는 워낙 말썽이 잦고 보안이 취약해서
    저는 사용하지 말라고 권하는 편입니다.
    노틸러스 스크립트를 이용할 때 이제부턴 pkexec를 이용하시기 바랍니다.
    보안도 좋고 사용자 권한인 파일과 디렉토리에선 정책상 pkexec가 활성화 되지 않으므로
    미관상도 보다 나은 편입니다.
    참고로 pkexec가 어떻게 생겨냐 하면 그놈에서 기본으로 뜨는 관리자 창입니다.
    관리자 권한으로 노틸러스나 지에디터를 이용하시려면
    몇가지 정책을 우선적으로 설정하셔야 합니다.
    아래 첨부파일에선 이런 정책 설정과 제가 이용하는 몇가지 스크립트를 업로드 합니다.
    한가지 예만 들어 볼까요?
    bleachbit를 이용하실 때 우분투 계열에선 gksu를 이용하시면 루트 권한으로는 참이뜨지 않는 현상이 있습니다.
    물론 자체 버그이지만 pkexec를 이용하시면 제대로 돌아 갑니다.
    bleachbit를 pkexec로 사용하시려면 /usr/share/polkit-1/actions/org.gnome.bleachbit.policy 파일을
    아래와 같이 설정하여 사용 하시면 됩니다.
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <!DOCTYPE policyconfig PUBLIC
     "-//freedesktop//DTD PolicyKit Policy Configuration 1.0//EN"
     "http://www.freedesktop.org/standards/PolicyKit/1/policyconfig.dtd">
    <policyconfig>
      <action id="org.gnome.pkexec.bleachbit">
        <message>Authentication is required to run Bleachbit</message>
        <icon_name>bleachbit</icon_name>
        <defaults>
          <allow_any>auth_admin</allow_any>
          <allow_inactive>auth_admin</allow_inactive>
          <allow_active>auth_admin</allow_active>
        </defaults>
        <annotate key="org.freedesktop.policykit.exec.path">/usr/bin/bleachbit</annotate>
        <annotate key="org.freedesktop.policykit.exec.allow_gui">true</annotate>
      </action>
    </policyconfig>
    저장후 터미널에서 pkexec bleachbit 하시거나 주메뉴에서 blechbit root 메뉴의
    명령 부분을 su 어쩌구하는 부분을 pkexec로 변경하여 사용하시면 됩니다.
    policy 파일은 /usr/share/polkit-1/actions 디렉토리에 저장하시면 되고
    스크립트 파일은 ~/.local/share/natilus/scripts 디렉토리에 저장하시면 됩니다.
'strlen' was not declared in this scope 에러에 관해서 질문드립니다.
페도라 최신버전입니다. 13은 비디오 설정이 원래 안되나요?
태랑님.감사요..글이 지워져서...ㅎ;
트랜스미션에서 트래커 리스트 무더기로 추가하는법 질문
irc 하나 만들면 안될까요?
페도라 한글화 부분 진행 - 지역 언어 부분
Fedora 33 - DB 툴 : DBeaver
가입인사입니다.
drag click에 대하여
rpm.pbone.net의 vendor를 repository에 추가하는 방법
