제가 live시디로 페도라12를 설치했는데요
홈 › 게시판 › 질문게시판 › 제가 live시디로 페도라12를 설치했는데요
  • This topic has 4개 답변, 2명 참여, and was last updated 16 years, 5 months 전에 by
    이눅스. This post has been viewed 1106 times
  • #13066
    이눅스
      게시글1 댓글2 총합3
    @ldh9642
    리눅스 처음 입문하게 된 사람인데요 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
    제가 livecd를 구워서 설치를 했는데요
    글들을 읽어보다 보니 live는 일종의 프리뷰
    그래서 dvdcd를 새로 설치하려고 하는데요
    지금 현재 컴퓨터에 윈도우 xp와 live페도라12가 설치되어있는데
    처음 컴퓨터를 구동시키면 페도라 창에서 3초안에 눌러야한다면서
    아무키나 누르면 페도라를 쓸거냐 other을 쓸거냐 묻고있습니다.
    제가 지금 사용하고 있는 이 live를 컴퓨터에서 제거하려면 어떻게 해야하는지
    궁금해서 질문드립니다.
    반갑습니당^^
    열심히 해야되는 입문자입니다 ㅋ
    • #14211
      rOutitz
        게시글15 댓글22 총합37
      @routitz
      이미 LiveCD로 설치하셨으면 DVD로 재설치를 하셔야 할만한 이유는 없습니다.
      LiveCD로 설치할 경우 DVD설치에 비해서 소프트웨어가 약간 덜 깔리기는 하지만 그것을 preview라고 부를만한 이유는 없습니다.
      소프트웨어가 덜 깔리는 문제야 시스템->관리->Add/remove Software 메뉴를 통해서 필요한 소프트웨어를 설치하시면 그만이니까요.
      그래서 굳이 재설치 하지 않으시길 추천합니다만, 이후에 재설치하시려거든 설치 파티션을 지정할 때 "기존의 리눅스 파티션을 제거하고 설치" 메뉴를 고르시면 됩니다.
      사실 이것이 디폴트 설정이라서 Forward(앞으로)만 연타하다보면 윈도우는 내버려두고 원래 리눅스가 깔려 있던 파티션을 삭제하고 재설치 하게 되지요.
    • #14212
      이눅스
        게시글1 댓글2 총합3
      @ldh9642
      아하 감사합니다.
      그런데 제가 live설치를 할때 use free를 선택하고 이미 파티션되엇있는 두개의 하드중
      사용하지 않는 하드 d를 선택하고 설치했는데요
      이것이 제대로 d에 들어갔는지 아니면 다른 c드라이브에 들어갔는지
      확인할수가 없는 지요?
      그리구 제가 언어선택을 korea로 했는데 모든게 영어로 표현이 되는데
      이거 랭귀지 설정은 어떻게 안되는 건지 궁금합니다.
      반갑습니당^^
      열심히 해야되는 입문자입니다 ㅋ
    • #14213
      rOutitz
        게시글15 댓글22 총합37
      @routitz
      간단하게는 윈도우로 부팅해보시면 알지요. ㅎㅎ
      위쪽의 프로그램(또는 Applications)->시스템도구 (또는 System Tools)->디스크 도구 (이건 모르겠네요 ^^;;)
      메뉴를 따라가시면 유틸리티 프로그램이 시작합니다. 제 경우에 이렇게 보이죠.
      왼쪽을 보면 제 저장매체 하드웨어 목록이 보입니다. SATA DVD 콤보 한대, 80GB 하드디스크 한 개죠. 그 중에서
      80GB하드디스크를 클릭하면 오른쪽처럼 파티션이 보입니다. 40GB NTFS, 20GB FAT가 제 윈도우 파티션이고,
      18GB를 리눅스로 쓰고 있는 걸 확인할 수 있습니다. 저는 페도라 13인데, 12에도 이 툴이 아마 있을거에요.
      하지만 이 툴이 페도라 12에 없다면, 가급적 터미널로 작업하지 않는 방법을 알려드리고 싶지 않지만 그렇게
      할 수밖에요. ㅎㅎ
      모든 게 영어로 표현된다는 게 어떤 뜻인지 정확히 모르겠습니다. 좌상단의 프로그램, 위치, 시스템이
      Applications, Places, System으로 나오나요? 그 정도면 보통 한글 입력이 안 될텐데요;; 위와 같은 상황이라면
      처음 로그인 화면에서 사용자 ID를 클릭하고 패스워드 넣는 화면이 뜰 때, 하단에 언어 고르는 메뉴가 생깁니다.
      거기서 대한민국을 고르셔야 합니다.
      그게 아니라 파폭, 오픈오피스 메뉴가 영어로 뜨는 정도라면, openoffice.org-langpack-ko_KR 패키지를 따로
      설치해 주시는 수밖에 없겠지요.
    • #14214
      이눅스
        게시글1 댓글2 총합3
      @ldh9642
      아 ^^ 감사합니다.
      한글은 새로보니 다 바뀌는 군요
      자세하고 세심한 정보
      진심으로 감사드립니다^ ^
      페도라 열심히 해볼게요^ ^
      반갑습니당^^
      열심히 해야되는 입문자입니다 ㅋ
centos-5.4에서 freenx 문제입니다.
막내넘의 무모함....그로인한 삽질
델 latitude E6510 에 fedora 13 설치하기
호스트시스템과 vmware 간의 ctrl c/v 어떻게 사용하세요??
xz 보안부분
사이트 운영관련 문의 및 연락처
gsmartcontorl으로 체크된 hdd 에러 내용입니다.
fedora 15 설치시 언어도 안나오고 부팅시 메뉴가 화면이랑 다릅니다
버추얼머신 이벤트 발표
F31 Server ganglia cluster monitoring tool
