Alt+F2로 beesu를 쓸 수가 없네요
홈 › 게시판 › 질문게시판 › Alt+F2로 beesu를 쓸 수가 없네요
  • This topic has 2개 답변, 2명 참여, and was last updated 13 years 전에 by
    난해주님. This post has been viewed 1283 times
  • #13550
    Racl
      게시글1 댓글0 총합1
    @kvoblfzlfyd
    터미널에서 beesu를 쓰면 정상적으로 실행이 되는데
    이상하게 Alt+F2로 beesu를 사용하려고 하면 패스워드 입력창이 뜨질 않습니다.
    그리고 또 하나 문제가 있는 게
    터미널에서 beesu nautilus를 입력하면
    (nautilus:3233): Gtk-WARNING **: Failed to register client: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.gnome.SessionManager was not provided by any .service files
    Initializing nautilus-open-terminal extension
    Initializing nautilus-search-tool extension
    라는 메시지가 나오고  장치에는 내폴더, 휴지통 두 가지만 장치에는 컴퓨터 하나만 뜨는 현상이 발생합니다.
    노틸러스 말고 gedit같은 건 그냥 실행 되네요(물론 Alt+F2에선 안됨)
    이거 어떻게 해결할 방법이 없을까요?
    • #15269
      그렇게요! 페도라는 왜 beesu를 사용하는 지는 이해가 저도 가지 않습니다.
      페도라의 경우 sudoers 파일에 설정된 secure_path와 일치 되지 않는 path가 enviroment나 ld.so.conf 에 추가되어 있는 경우
      beesu가 작동하지 않는 버그가 있습니다. 또한 페도라가 버전 업이 되는 경우 업데이트가 되기 전까진 beesu가 작동하지 않는 버그가 매번 있더군요!
      페도라 자체에서도 beesu를 추천하지 않는 것으로 알고 있으나 beesu가 작동하지 않으면 상당히 불편하겠지요...^^
      추천한다면 시스템 enviroment에는 패스를 되도록 추가하지 마시고 사용자 계정에만 추가하시기 바랍니다. 이를 테면 mysql의 경우 이전에는 /etc/enviroment에 path를 추가하여 사용하였으나 beesu가 작동하지 않습니다. 지금은 사용자 계정에서 .bash_profile에 추가하면 정상 사용이 가능합니다.
      거의 대부분 beesu가 작동시 관리자 패스워스 창이 뜨지 않는 경우 이러한 경우입니다. 물론 sudoers 파일을 수정하면 되지만 결코 추천하지 않는 방법입니다.
    • #15270
      한가지 요인이 하나가 빠졌네요! 비슷한 맥락이지만 /etc/profile에도 path 추가 해도 beesu가 작동하지 않습니다. 참고하십시오.
리눅스용 Flash에서 iBus로 한글입력...
비 피해가 없도록 유의하고, 모두 건강히 지내시기 바랍니다.
github/gitorious 퀵 가이드
나도 이제 Level 2 =ㅅ=
gvim 에러메세지..해결 방법 부탁합니다.
리눅스에서 작성한 php..
깔끔해진 페도라 39 dnf 적용상태
LG IBM 노트북 아시죠?^^
fedora15 swap공간이 없으면
여러분 fedora 한국어 번역에 만족하십니까?
