페도라 리눅스 데스크탑 활용 2번째
게시판 Tech/Tip 페도라 리눅스 데스크탑 활용 2번째
  • This topic has 4개 답변, 2명 참여, and was last updated 5 years, 5 months 전에 by
    태랑. This post has been viewed 1193 times
  • #23003
    안녕하세요 태랑(정현호) 입니다.
    이전에 공유 드린 페도라 리눅스 데스크탑 활용 에 관한 두번째 글 입니다.
    이전글 : https://www.fedoralinux.or.kr/forums/topic/21208
    글의 작성 환경은 Fedora 33 의 Gnome  환경 입니다.
    1. termius
    termius 는 SSH/Telnet 접속 도구 입니다. 완전히 무료나 오픈소스는 아니고 부분 유료화 입니다. Basic Plan(무료) 로 사용하면 기능 제약이 있으나 일반적인 SSH 를 접속하고 사용하는데 별 문제는 되지 않습니다 그 이외 더 추가적인 고급 기능이 필요한 경우 유료 구매가 고려 되지만 기본적인 SSH 접속 정도만 사용할 것임으로 Basic Plan 으로도 충분히 사용이 가능 합니다.
    URL - https://termius.com
    패키지가 deb 만 제공 되어서 snap 을 통해 설치를 하면 되며 아래의 순서로 설치를 하시면 됩니다.
    user$ sudo dnf install snapd
    user$ sudo ln -s /var/lib/snapd/snap /snap
    user$ sudo snap install termius-app
    2021-02-09T20:15:12+09:00 INFO Waiting for automatic snapd restart...
    termius-app 7.5.2 from Termius✓ installed
    설치가 완료 되었다면 프로그램 목록에서 Termius 를 선택해 실행을 합니다.
    실행 시 로그인과 가입에 대한 항목이 나옵니다 아래 이미지를 잘보시면 로그인 없이 사용할 수 있는 링크가 보입니다 아래 이미지에서 확인 되는 곳을 클릭 하시면 됩니다.
    처음 실행하면 설정은 개인의 필요에 따라 변경 하시면 되며 기본적으로 권장 드리는 필수 변경 사항은 폰트 입니다. 기본 설정의 폰트 작게 설정되어 있습니다. 아래 이미지 와 같이 점 3개(설정 메뉴)  -> Terminal  항목으로  이동 합니다.
    기본 값은 10이며 개인에 맞게 크기를 변경 하시면 됩니다. 이미 접속된 터미널은 해당 값을 변경 하여도 적용이 되지 않습니다 설정 변경 후 다음 접속 세션(터미널) 부터 적용을 받습니다 그래서 변경을 하고 나서 터미널에 접속을 해서 사이즈가 나에게 맞는지 확인 하시면 됩니다.
    그룹을 만들어서 여러 접속 정보(호스트)를 한곳에 모을 수도 있습니다 일단 호스팅만 설명 드리면 아래 이미지와 같이 NEW HOST 를 선택 합니다.
    사용할 호스트명(식별자) 과 접속할 서버의 IP 나 Endpoint 정보를 입력 합니다.
    스크롤을 아래로 내려보시면 접속포트, 아이디, 패스워드를 입력 할 수 있는 항목이 있습니다. 또한 패스워드 입력란 오른편에는 SSH 개인키를 입력할 수 있는 메뉴가 있습니다. SSH 키를 통해 접속한다면 해당 메뉴에서 키를 등록 하시면 됩니다
    설정이 완료 되었다면 상단에 있는 SAVE 버튼을 눌러서 저장을 합니다.
    생성한 호스트를 클릭 하여 접속을 시도 합니다.
    아래와 같이 접속 되는 걸 확인 할 수 있습니다.
    페도라의 기본 terminal 을 통해 기본 ssh 와 ssh_config 파일 등을 통해 접속 및 접속 목록 에 대한 항목이 가능하지만 GUI 형태로 조금 더 편리한 사용을 위해 소개를 해드렸습니다.
    2. filezilla
    filezilla 는 윈도우, 리눅스, 맥 등 다양한 플렛폼에서 ftp/sftp 를 이용한 파일전송 도구로 가장 많이 사용 되는 프로그램 일 거라고 생각 됩니다
    설치는 dnf 레파지토리에서 설치가 가능 합니다.
    user$ sudo dnf install filezilla
    설치가 완료 되면 프로그램 목록에서 filezilla 를 선택 합니다.
    Fedora33 에서 설치된 버전은 3.52.2 버전으로 확인 됩니다. Filezilla 는 원낙 알려진 도구로 사용에 관한 상세 설명은 생략 하도록 하겠습니다.
    3. Virtualbox
    Virtualbox 는 윈도우 , 리눅스, 맥 등 다양한 플렛폼에서 사용 할 수 있는 가상화 도구이며 사용법이 쉽고 업데이트가 빠르며 기능 또한 매우 충실하게 있는 매우 인기 있는 가상화 도구 입니다
    Fedora33 용으로 rpm 패키지가 아직 등록이 되어 있지 않지만 설치는 가능 합니다 설치 관련해서는 작성된 커뮤니티내 글을 참조 하시면 됩니다. Fedora33 나 Centos 등에서 버츄얼박스 미지원 부분에서 수동 설치
    설치는 VirtualBox-6.1.18-142142-Linux_amd64.run 파일을 다운 받아서 설치 하였습니다.
    포스팅 시점에 설치 가능한 최신 버전은 6.1.18 버전 입니다.
    저의 경우 Virtualbox 를 윈도우,리눅스, 맥 어느 OS를 사용하는 환경에서도 항상 사용하고 있는 거의 필수 프로그램 중에 하나 이기도 합니다.
    4. Zoom
    [안내] 해당 서비스의 경우 원 제작사가 중국인 관계로 먼저 설치 하시기 보다는 웨비나 나 회사에서 사용 등에 따라서 필요시에 설치하시거나 개인적으로 더 알아보신 후 가입 및 사용을 하시는 편을 가이드 드립니다.
    관련 의견 : Reply#23040
    Zoom 은 이번 코로나 팬데믹 사태 와 함께 급 부상한 화상회의 서비스 입니다. 이런 화상회의 솔루션이 여러가지가 있으나 요즘 웨비나를 통해 여러 기술 세미나를 듣게 되면 2/3 정도는 zoom 을 통해서 진행을 하는걸 느낄 수가 있었습니다.
    https://zoom.us/download?os=linux [링크]  를 통해 파일을 다운로드 할 수 있습니다.
    파일을 다운로드 받으면 rpm 파일을 통해 설치를 진행하시면 됩니다.
    user$ sudo rpm -ivh zoom_x86_64.rpm
    경고: zoom_x86_64.rpm: Header V4 RSA/SHA1 Signature, key ID 61a7c71d: NOKEY
    Verifying...                     ################################# [100%]
    준비 중...                         ################################# [100%]
    Updating / installing...
       1:zoom-5.5.7011.0206-1        ################################# [100%]
    설치가 완료 되면 프로그램 목록에서 아래와 같이 볼 수 있으며 선택해서 실행을 하면 됩니다.
    실행 된 모습입니다. 진행자나 Speaker 인 경우 프로그램을 로그인하여 진행하면 될 것이고 보통 웨비나 등의 참석을 할 경우 이메일로 온 참석 링크를 클릭하면 Zoom 프로그램이 자동으로 실행될 것 입니다.
    5. KolourPaint
    KolourPaint 는 윈도우의 그림판 정도로 생각 하시면 됩니다. gimp 나 다른 고급화 이미지 도구가 있지만 저의 경우 포토샵 등의 프로그램을 잘 다루지는 못하여 그림판 정도의 기능만 사용해왔습니다. gimp나 여타 다른 기능이 많은 도구도 좋지만 간편하고 쉽게 사용하기에는 윈도우의 그림판이 쉽게 사용 할 수 있긴 하며 리눅스에서는 KolourPaint 이 매우 흡사한 프로그램 입니다.
    설치는 프로그램 설치 도구에서 KolourPaint 로 검색하여 아래 이미지의 설치 버튼을 클릭하여 설치 하실 수 있습니다.
    실행한 모습이며 윈도우의 그림판과 매우 흡사한 모습이고 기능 또한 매우 비슷하여 이미지에 대한 작업을 쉽고 간편하게 할 수 있습니다.
    6. 안드로이드 폰과 연결
    최근의 보통의 리눅스 패포판은 안드로이드 폰과 연결이 가능하도록 패키지나 라이브러리가 포함되어 있습니다 페도라 리눅스도 포함되어 있거나 설치가 가능하고 지금 설치된 환경에서는 MTP 는 연결이 되지 않았지만 PTP 방식으로 연결은 해보았습니다.
    MTP 와 PTP 는 아래의 스마트폰 화면을 보시면 쉽게 이해하실 수 있으실 겁니다 그래서 PTP 방식으로 사용하여 연결을 진행하시면 될 것입니다.
    만약 둘다 연결이 안되신다면 아래와 같이 패키지 설치를 해보시기 바랍니다.
    user$ sudo dnf install gvfs-mtp
    USB 로 연결 하면 아래와 같이 연결되면서 디렉토리 목록과 스마트폰 디바이스의 이름이 확인되게 됩니다.
    PTP 방식이라도 일반 파일과 이미지 파일 모두 전송이 가능 합니다. 테스트 삼아서 파일을 복사하였고 정상적으로 파일이 복사 되는 것을 확인 하였습니다.
    스마트폰에서도 2개파일에 대해서 정상적으로 확인이 되고 있습니다.
    7. putty
    putty 내용은 업데이트 추가 된 내용 입니다.
    putty 는 ssh, telnet 관련하여 가장 보편적으로 많이 사용되는 클라이언트 툴 입니다(프리웨어)
    dnf 또는 yum 으로 간단 하게 설치 하여 사용할 수 있습니다.
    ]$ sudo dnf install putty
    마지막 메타 데이터 만료 확인 :1:00:19. 2021년 06월 07일 (월) 오후 09시 44분 45초 이전에 확인
    종속성이 해결되었습니다.
     패키지                           아키텍처                          버전                                   리포지터리                          크기
    설치 중:
     putty                            x86_64                            0.75-1.fc34                            updates                            1.3 M
    트랜잭션 요약
    설치  1 패키지
    총 다운로드 크기 : 1.3 M
    설치된 크기 : 6.1 M
    정말입니까 [y/N]: y
    패키지 다운로드중:
    putty-0.75-1.fc34.x86_64.rpm        1.5 MB/s | 1.3 MB     00:00
    합계        388 kB/s | 1.3 MB     00:03
    트랜잭션 확인 실행 중
    트랜잭션 확인에 성공했습니다.
    트랜잭션 테스트 실행 중
    트랜잭션 테스트에 성공했습니다.
    트랜잭션 실행 중
      준비 중          :        1/1
      설치 중          : putty-0.75-1.fc34.x86_64        1/1
      scriptlet 실행 중: putty-0.75-1.fc34.x86_64        1/1
      확인 중          : putty-0.75-1.fc34.x86_64        1/1
    설치됨:
    이번 글에서는 여기까지 페도라 리눅스의 데스크탑 활용에 관한 내용을 설명 드렸습니다.
    추가적인 내용이 확인 되면 업데이트 공유 드리도록 하겠습니다. 최상위로 [이동]
    감사합니다
    이모티콘 정보는 다음 링크 를 참조하시면 됩니다.
    • #23037
      fedorai(송준호)
        게시글4 댓글10 총합14
      @fedorai
      4번 줌, 중국 서버라 개인정보 보안 문제가 심각한 것으로 알고 있습니다.
      - 하나씩 하나씩 -
    • #23038
      초기에는 그런 내용 우려가 많이 있었지요
      지금은 그래서 제 예전 회사를 CSP 로 정해서 오라클 클라우드에서 하고 서비스를 하고 있습니다 그리고 이미 줌의 성장세나 그런 우려는 잊은듯 점유율은 상당하긴 하죠
      http://m.ddaily.co.kr/m/m_article/?no=202008
    • #23039
      fedorai(송준호)
        게시글4 댓글10 총합14
      @fedorai
      초기에는 그런 내용 우려가 많이 있었지요 일단 지금은 그래서 제 예전 회사를 CSP를 정해서 오라클 클라우드에서 하고 있습니다 그리고 이미 줌의 성장세나 그런 우려는 잊은듯 점유율은 상당하긴 하죠 http://m.ddaily.co.kr/m/m_article/?no=202008
      페도라를 이용해서 개발하려는 마당에 이 문제로 논쟁을 일으키고 싶은 생각은 없습니다.
      다만 저의 의사를 명확히 하기 위해 글을 남깁니다.
      중국계 미국인이 만들었다 해도 서버가 중국에 있었다는 것은 중국산 물건이라고 봅니다.
      중국산 물건이라면 서버가 어디에 있건 원산지가 어디건 일본산과 함께 불매불용한다는 생각입니다.
      페도라에도 중국인이 개발한 코드가 있다?
      어떤 모듈인지 가르쳐 주세요 제가 새롭게 개발해서 배포하겠습니다.
      - 하나씩 하나씩 - (자동으로 말꼬리에 문구를 다는 기능이...)
      - 하나씩 하나씩 -
    • #23040
      페도라를 이용해서 개발하려는 마당에 이 문제로 논쟁을 일으키고 싶은 생각은 없습니다. 다만 저의 의사를 명확히 하기 위해 글을 남깁니다. 중국계 미국인이 만들었다 해도 서버가 중국에 있었다는 것은 중국산 물건이라고 봅니다. 중국산 물건이라면 서버가 어디에 있건 원산지가 어디건 일본산과 함께 불매불용한다는 생각입니다. 페도라에도 중국인이 개발한 코드가 있다? 어떤 모듈인지 가르쳐 주세요 제가 새롭게 개발해서 배포하겠습니다. - 하나씩 하나씩 - (자동으로 말꼬리에 문구를 다는 기능이...)
      네 일단 우려에 대한 부분은 본문에 안내 멘트(링크)를 남겨두어서 조금 더 개인의 선택에 맞기도록 하겠습니다.
      그리고 몇가지 다시 추가 정보를 드리면 CSP를 오라클 클라우드를 이용한다는 게 중요한것 같습니다 현재는 미국 회사인 오라클 사의 클라우드에서 서비스 되고 있습니다. Location은 클라우드 특성상 어디인지는 알수가 없을것 같습니다(리전이 다수임으로)  다만 서비스 지역에 가까운 리전을 사용하겠지요(엣지 로케이션)
      물론 인프라 위에 올라가있는 어플리케이션 내에 CSP가 알수 없는 코드가 있을수도 있습니다. 그런 부분이 우려를 하실수도 있는점 충분히 공감 합니다. 다만 이런부분에도 불구 하고 점유율이 상당히 많이 올라와있고 글로벌하게 여러기업에서 사용중에 따라서 안내를 해드린 부분이 었고 우려하는 점은 충분히 공감하나 서버에 나 인프라 스트럭쳐에 대한 부분은 Zoom 사의 자사 인프라가 아님을 다시 공유 드려봅니다.
      관련한 내용은 안내 멘트 를 남겨 두었습니다
      항상 의견 과 피드백을 기다리고 있습니다 이번에도 여러가지 면에서 좋은 의견 과 피드백 감사합니다
vulnerability in Linux kernel (CVE-2016-0728)
파일길이가 긴 png파일은 윈도우에서 읽을 수 없는 증상이 있습니다.
Command Line Tools for Audio(mp3) on Linux
한글 파일지원 unzip 입니다
소스 분석툴 ctags/cscope/kscope 이용방법
인베이님 HDTV 관련하여 kaffeine 질문
mariadb 실행오류 완전 해결
VirtualBox 4.0.4 설치와 Fedora14 설치 문의
조금 신기하다해야 하나..
