Network File System (nfs) 이용방법
홈 › 게시판 › Tech/Tip › Network File System (nfs) 이용방법
  • This topic has 2개 답변, 2명 참여, and was last updated 16 years, 10 months 전에 by
    인베인. This post has been viewed 3806 times
  • #12117
    리눅스 커널은 nfs V2을 표준으로 지원을 하며, 커널 2.4+ 부터는
    NFS V3를 모두 지원한다. 관련 S/W는  http://nfs.sourceforge.net/ 에서
    다운 받아서 설치후 사용하면 됨.
    1. 리눅스에서 nfs 설정
     #>mkdir /nfs
     #>chown nobody.nobody /nfs
     #>chmod 777 /nfs
     #>vi /etc/exports
       #/nfs   localhost(rw,insecure)
       #/nfs2  192.168.0.2(rw, sysnc, all_squash, anonuid=0, anongid=0)
       #/nfs3  10.1.1.1(ro)
       /nfs    *(rw,no_root_squash,insecure)
       주의) 옵션 설정시 ,(콤마)사이에 공백을 두어 설정하게 되면
                mount -t nfs  192.168.0.3:/nfs /tmp/nfs 명령시에는
               아래와 같은 에러 메세지가 나온다.
               .....nfs failed, reason given by server
               (O) (rw,insecure)      (X) (rw,  insecure)
     #> service portmap start
          Starting portmapper:     [  OK  ]
     #> service nfs stop    or    #> /etc/init.d/nfs stop
     #> service nfs start    or    #> /etc/init.d/nfs start
          Starting nfs services:  [  OK  ]
          Starting nfs quotas:     [  OK  ]
          Starting nfs daemon:   [  OK  ]
          Starting nfs mountd:    [  OK  ]
    -- [  #> rpcinfo -p ]------------------------------------------------------
     프로그램 버전 원형    포트
      100000    2     tcp     111  portmapper
      100000    2     udp    111  portmapper
      100003    2     udp    2049  nfs
      100003    2     tcp    2049  nfs
      100021    1     udp   32771  nlockmgr
      100021    1     tcp    32819  nlockmgr
      100011    1     udp    716  rquotad
      100011    1     tcp    719  rquotad
      100005    1     udp    724  mountd
      100005    1     tcp    727  mountd
    a.  portmapper(111 port)가 닫혀있는 경우
    Server --> Target : udp port sunrpc unreachable, length **  관련 에러 메세지 발생함.
      /etc/init.d/portmap restart으로  재시작해야하며, portmap이 open되지 않는 경우
      /etc/iptables/selinux (SELINUX=disabled) 점검
    b. iptables(방화벽) 설정 해제
      #> iptables -F
    b. rpc.nfsd    - nfs 서비스 데몬
    c. rpc.mount - nfs 상에서의 파일시스템 마운트를 위한 서비스 데몬
    d. portmap - RPC(원격 프로세스 호출)기반하에서 작동되는 nfs 서비스의 맵핑을 위해
                     사용되는 데몬
    e. /etc/exports - nfs 마운트 디렉토리와 세부 옵션의 설정파일
    2. exportfs 명령으로 /etc/exports 파일 설정 문법 정상 여부 확인
      - nfs 마운트를 하기전에 먼저 exportfs명령을 통하여
        /etc/exports 파일의 설정이 제대로 작성되었는지 검사를 할수 있음.
     예) /usr/sbin/exportfs localhost:/nfs
        (exports 파일이 정상이 아니면 에러메세지를 보여줄것이다.)
    3. nfs Client(Linux)에서  nfs Server(Linux)에  접근하기
     #> mount -t nfs  192.168.0.3:/nfs /tmp/nfs
        ( #>mount servername: /sharedir/mountpoint   /local-dir)
     #> umount /tmp/nfs
        ( #>umount /mounts/remote-home-dirs )
     참고) 가정에 있는 컴퓨터 연결 예제
    #> mount -t nfs 222.122.13.138:/account/intomail/public_html/webmail /mnt/nfs
    4. nfs Server(Linux) - nfs Client(WindowXP) 서버에  접근
      Humming Bird, OMNI nfs Enterprise(nfs Client) 프로그램을 윈도우에 설치후
      Linux nfs서버의 IP주소 및 nfs디렉토리(/nfs)를 입력 및 Mount하여 접근.
     참고) insecure (인증제거)옵션 기능
           exports옵션에 insecure추가: 인증방식에 상관없이 ID만 주만 접근가능.
           exports옵션에 insecure없음: uid/gid로만 접근가능. (pcnfsd, nis는 접근불가)
    5. nfs Server(WindowsXP) - nfs Client(Linux) 서버에  접근
    - nfs Server: Windows xp ( Omni Xlink nfs Server Version 4.2 )
    - nfs Client: Redhat Linxu 9.0
    - nfs Exported Directory : e:\nfs
    - Exported Alias : /nfs
    - Client Access : Deny All Client except, 192.168.23.1
    - Directory Access: Read/Write
    - Credential Mapping
     1) Mapping - Account Name to UID Mapping - Windows Username선택
     2) Specify UID Manually  UID : 0을 기입 (리눅스 클라이언트에서 root접근허가)
    6. nfs서버에 접속시 유의사항
     Rehdat 7/9은 nfs 2.0까지만 지원하기때문에 Omni nfs로 연결시
     option에서 "[*] Disable nfs 3.0 을 체크" 해야만 접속을 할 수 있음.
     nfs 서버에 접근시 서버에서 지원하는  nfs버젼이 1 , 2 , 3 중에
     어느 것인지 잘 확인하여 아래의 옵션을 이용여 nfs버젼을 설정할것.
     옵션 예)   -o nfsvers=n,uid=510,gid=510
         nfsvers=n  원격  호스트의  nfs  데몬과  접속하기  위해
                        사용하는 별도의 RPC 버전 번호를 정한다. nfs
                        서버를 여러 개 운영하고 있을  때  사용한다.
                        기본값은 버전 2 이다.
         port=n       nfs  서버와  연결할  수  있는  포트  번호를
                        정한다.   만약  0  이라면(  기본값  )  원격
                        호스트의 포트매퍼(portmapper) 에게 질의하여
                        알아내도록 한다. 만약 포트매퍼에 nfs 데몬이
                        등록되어 있지 않은 경우에는 2049 라는  표준
                        nfs 포트 번호가 사용된다.
    7. nfs Server Daemon가동시 캐시 디렉토리 정보
      /var/lib/nfs/ Directory의 etab, rmtab, xtab 파일들의 캐쉬 정보가 제거되지 않은상태에서
     다른 디렉토리를 nfs디렉토리로 마운팅하였을 경우 오동작을 일으킬수 있다.
     이런 경우 /etc/init.d/nfs restart 해주거나, /var/lib/nfs/파일들을 vi편집기를 이용하여
     Cache 정보를 제거하면 된다.
    • #12725
      NFS 쓸줄 알면서 쓸일이 없는[..]
    • #12726
      네.. 사실 임베디드 개발을 하는 상황이 아니면 NFS 셋팅 할일이 잘 없죠..^^
페도라 33 네트워크 방식으로 설치
[TIP]말썽 많은 Beesu 대신 gtksu를 대체해 보십시오.
최적의 시스템 관리용 운영체제 - 페도라 리눅스
Microsoft Open Azure Day 웨비나 소개
가입 인사
nabi, locale 문제 입니다.
알면 알수록 재미있는 파일시스템 기술들..
비 피해가 없도록 유의하고, 모두 건강히 지내시기 바랍니다.
이힛.. 이벤트상품 도착
지금 윈도우 비스타 노트북인데..
